gostaria que alguem me ajuda-se estou criando um xml para o meu palio fiasa ele nao tem red can, mas é injeção eletronica entao estou pegando os sinais via cabo eu fiz um modelo de acordo com xml que esta do site mas nao reconhece alguem poderia me ajudar esse é modelo que fiz
, fico grato quem me ajudar
realdash_can_Palio Fiasa 1.5 parte 2.xml (3.0 KB)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- Frame 3200: Indicadores e Sinais -->
<frame id="3200">
<value targetId="160" startbit="13" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Seta Direita-->
<value targetId="161" startbit="14" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Seta Esquerda-->
<value targetId="157" startbit="2" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Farol Alto-->
<value targetId="156" startbit="3" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Lanterna-->
<value targetId="154" startbit="4" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Ingniçao-->
<value targetId="Pisca Alerta" startbit="5" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Pisca Alerta-->
<value targetId="Code" startbit="6" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Code-->
<value targetId="Farol de Milha" startbit="7" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Farol de Milha-->
<value targetId="164" startbit="8" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Freio de Mão-->
<value targetId="180" startbit="9" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Luz do Oleo-->
<value targetId="162" startbit="10" bitcount="1" units="bit"></value> <!--Porta Aberta-->
</frame>
<!-- Frame 3201: Velocidade, RPM e Temperatura -->
<frame id="3201">
<value targetId="30" units="km/h" offset="0" length="2" conversion="V/100"></value> <!-- Pulsos de velocidade -->
<value targetId="37" units="RPM" offset="2" length="2"></value> <!-- Pulsos de RPM -->
<value targetId="14" units="C" offset="4" length="2" conversion="V-100"></value> <!-- Temperatura -->
</frame>
<!-- Frame 3202: Nível de Combustível e Lâmpada da Reserva -->
<frame id="3202">
<value targetId="10" units="%" offset="0" length="2" conversion="V/10"></value> <!-- Nível de combustível -->
<value targetId="159" startbit="16" bitcount="1" units="bit"></value> <!-- Luz da Reserva -->
</frame>
<!-- Frame 3203: Entrada Analógica do Arduino -->
<frame id="3203">
<value name="Km/h: Analog 1" offset="0" length="2"></value>
<value name="RPM: Analog 2" offset="2" length="2"></value>
<value name="C: Analog 3" offset="4" length="2"></value>
<value name="Combustivel 4" offset="6" length="2"></value>
</frame>
